Vecchio 03 marzo 09, 18:09   #199 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
Ciao Paologiusy,
le Corona 4Ch sono quarzate sui 35. Ora le hanno fatte delle stesse dimensioni delle synt....micro. Per ora le prove statiche sono perfette con modello a 50 metri. Non sono andato più lontano per il semplice fatto che è un Nemesis da 64 cm....quindi non credo che farò grandi distanze.
Probabilmente le D.C. sono superiori ma da 4Ch non le fanno...
Grazie, quando la provi in volo facci sapere per piacere.
Originalmente inviato da marc87 Visualizza messaggio
un ragazzo le ha sul mio campo....la corona rp6d1 dice che sono ottime! 0 glitch o comunque interferenze di ogni tipo! le 4 ch ci sono sia quarzate che synt! devi dire il modello!
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
Con le Corona ti sei trovato meglio con le quarzate o le sint? Le D.C. quali sono? qual'è il nome completo?
Paolo, tu quali corona preferisci? io sono sulla 40 , che mi consigliate? sint o quarzate?
O quale altre su Giantcod?
D.C. : = Doppia Conversione.
Chiarisco.
Chi ha diffuso qui nel forum le Corona Doppia Conversione quarzate 6 canali prima serie e solo quelle (parliamo ormai di un anno e mezzo fa) è stato l'utente Ivan2280 che è uno che di elettronica se ne intende non poco.
Sulla scia del suo suggerimento ormai da allora uso solo ed esclusivamente Corona doppia conversione quarzate 6 od 8 canali su tutti i miei modelli (avrò in casa una dozzina di RX)
Volo tra i cavi dell'alta tensione (con modelletti che non gli fanno un baffo in caso di contatto - chiariamo) e non ho mai più preso un glitch da quando le uso, cosa che mi succedeva invece regolarmente con Hitec o Jeti MPD
Di problemi sulle Corona Synth invece sono pieni i forum di tutto il mondo, e sinceramente, volando con la TX synth, non vedo proprio perchè rischiare.
@ Hulk (è più corto ), dimmi tu adesso: sul foxino multiplex poi hai montato la blue-arrow da 3,8 grammi ?
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
