Originalmente inviato da redhot651 Ciao
Per settarlo basta entrane nel modo programmazione seguendo il manuale, e con un pulsantino e una lucetta, che si trovano sull'helicommand si riesce a dare una programmazione di massima.
Di fabbrica l'helicommand arriva per essere montato su elicotteri con il piatto a 120°, lo shuttle ha il piatto a 90°. Io ci ho messo una settimana a farglielo capire.
Con il cavetto è decisamente più facile, inoltre puoi attivare la funzione di trimmaggio in volo, molto utile, perchè dopo una serie di looping i di tounnax l'elicommand perde il suo riferimento con l'orizzonte artificiale, e non stabilizza più il modello perfettamente, ma un po storto. Con il trim in volo qundo ci si accorge che è starato, basta tirare l'interrutore dell'auto trim e tutto riparte.
In conclusione puoi fare anche senza, ma con il cavetto è meglio.
Un'altra cosa difficile da settare senza pc è il posizionamento sul modello, il consiglio che ti posso dare è quello di fare tutti i collegamentei e le prove senza fissare definitivamente l'elicommand sul modello, poi muovendolo a mano vedi come rispondono i servi, così capisci in che modo va fissato sul modello, se a destra a sinistra e d'avanti; la funzione per fargli capire l'orientamento non è immediatamente comprensibile solo con il pulsante e la lucetta.
Ciao |
Quoto al 100% hai speso una cifra per l'Helicommand, non saranno i 30 a mandarti fallito!
Altrimenti non lo sfrutti al massimo e potresti essere preso dalla tentazione di prenderlo a martellate.
Silvio
