Originalmente inviato da Jumpa Mi sono scordato di dire una cosa abbastanza importante: la 13X6 che uso io è una APC, quindi pala abbastanza stretta. Se usi una pala larga forse devi calare un po'. |
Allora, provato a "giocare" con il controspillo del minimo ed a orecchio ho migliorato ancora un "cicinìn" i passaggi da min a max.
Montata elica sport 13x6 e mi sembra migliorato parecchio, gira un pò meno arrabbiato ma con questo modello è più che sufficiente...
Unico inconveniente è che ho dovuto fare un fuori pista per spenta in volo dopo 6/7 minuti di funzionamento regolare...
Potrebbe essere che il minimo è stato regolato troppo magro a terra e che abbia accentuato la sua magrezza per consumo/minor pressione atmosferica ... proverò.
Mi è nato il dubbio anche che ci sia qualche problema di serbatoio, appena fatto il pieno si è messo a "pisciare" come un San Bernardo ed in seguito non riuscivo a svuotarlo con la pompa elettrica (in nessuna posizione), non vorrei ci fossero problemi di tenuta del tappo o groviglio del pendolo con il tubo di rifornimento ... verificherò anche questo..
Stay tuned....
