Vecchio 03 marzo 09, 16:18   #2 (permalink)  Top
aardvark
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
Problema: fare un paio di semiali per riproduzione aliante acrobatico da 2,60 m, 3.5 kg e senza impiallacciatura. Semiala con flap e alettoni, quindi con 2 pozzetti per i servi.
Possibili soluzioni:
1) Anima in polistirene + carbonio biassiale (disposto a 45°) da circa 240 gr/mq + vetro da 80 gr esterno come finitura
2) Anima in polistirene + longherone passante con soletta in roving di carbonio decrescente + carbonio biassiale (disposto a 45°) da circa 240 gr/mq + vetro da 80 gr esterno come finitura
3) Anima in polistirene + vetro da 110 gr/mq + carbonio biassiale (disposto a 45°) da circa 240 gr/mq + vetro da 80 gr esterno come finitura
Quale soluzione è meglio adottare? A prima vista, mi viene in mente che con l'ala longheronata ci sarebbe il problema della visibilità in superficie del longherone dal momento che lo stesso andrebbe messo in opera ed incollato all'anima prima di laminare lepelli esterne.
Suggerimenti, osservazioni, perplessità?
Personalmente farei senza longherone (profilo al min 10 %), vetro e stucco dove serve per regolarizzare, carbonio a 45 e vetro fuori.
direi che non si muove niente per un 2,6 m di apertura.
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
