grazie per la risposta
quindi nn ci sarebbero problemi ad usare il 150A con 3 o 4 life?
basta selezionare il cut off in maniera manuale e nn automatica in base al numero celle.
tutto chiaro
Originalmente inviato da gabry356 A questo problema si puo risolvere comunque... tipo un 3s life 123 deve tagliare a 2x3=6v...per cui setti l'esc di tagliare a 6volt dicendo che hai un pacco 2 celle e la tensione minima deve essere 3volt/cella (=6volt).
Se hai un 6 celle life... 6x2=12volt che è come dire 4 celle a 3volt....
5 celle life =10 volt puoi settare l'ez come 3 celle col valore di tagio 3,2 o3.5volt per cella...insomma non è cosi drastica la cosa ci arrivi comunque a dar il giusto valore per il cut off.
ciao |
