Discussione: Salve A Tutti
Vecchio 03 marzo 09, 16:01   #43 (permalink)  Top
grussh76
L'avatar di grussh76
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: Senago
Aggiunta
Aggiungo una info per chi leggendo questo tread cercherà di capirci qualcosa:
Fare sempre attenzione ai quarzi sull rx:
i quarzi non sono tutti tagliati uguali, è quindi consigliato usare marche idonee per ogni rx o tx. Inoltre sulla rx va montato il quarzo corretto a singola o a doppia conversione a seconda della ricevente.
Le Hitec hanno nel menu dove si sceglie il modello un impostazione del tipo di trasmissione che può essere PPM o QPCM e ovviamente deve coincidere con la rx che si sta utilizzando.
Per testare una rx di solito si comincia collegando la batteria e 1 servo,non si collega altro, si prova controllare il servo, e se funziona si collega il resto un componente alla volta, così per esclusione è facile capire cosa non funziona.
Ovviamente per fare questo test bisogna alimentare direttamente la rx con una batteria idonea (4,8/6 v) ma che sicuramente abbiamo tutti in casa....
In questo modo si introduono meno possiblità di errore e meno fattori da dover poi considerare.
grussh76 non è collegato   Rispondi citando
