Originalmente inviato da pessottino dato che mi ero rotto di tirare fuori la ricevente per fare i settaggi al regolatore e dato che prevedo di smanettarci un po in futuro,onde evitare stacchi accidentali di cavi....ho pensato di aggiungere una piccola prolunga dove ho eliminato il cavo rosso.....così ho raggìunto 2 obbiettivi...ho lo spinotto a portata di mano e non devo tutte le volte togliere e inserire il cavetto rosso per la programmazione
altre foto qui prolunga regolatore Castle C - Windows Live
ciao |
Una cosa........ma il regolatore la sotto.........si raffredda?
Questa estate ho paura che avrai dei problemi
Io l'ho messo fuori di lato alla fiancata sotto la corona.
Almeno li un po' di aria la prende
e li cc bec dove l'hai montato?
lo alimenti con la stessa lipo del motore?
