Discussione: carico alare
Vecchio 03 marzo 09, 15:07   #3 (permalink)  Top
maxlion
Data registr.: 29-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da google Visualizza messaggio
Ciao,
mi piacerebbe capire in maniera elementare il problema del carico alare?
come funziona?
più carico o meno carico come fa reagire l'aereo?
Il carico alare sarebbe il peso di tutto il modello che va ad incidere sul carico alare?
La forma dell'ala a volte può peggiorare o migliorare questa situazione?
grazie
la forma dell'ala incide sulla portanza, sulla penetrazione aerodinamica e sulle caratteristiche di manovrabilità, velocità, ecc... ma qualsiasi forma abbia, sarà caratterizzata da una superficie.
Quando calcoli il carico alare dividi semplicemente il peso per la superficie.
Un carico alare elevato può essere ridotto aumentando la superficie portante (ali più ampie, o con una corda maggiore, oppure utilizzando i karman tra ali e fusoliera, ecc..) oppure riducendo il peso
MACH Aurora - Truccazzano MI
http://www.machaurora.it
maxlion non è collegato   Rispondi citando
