Originalmente inviato da inquisitore First disconnect the rudder servo, then turn on the transmitter with HH- ON, then plug the battery, finally plug the rudder servo. Now you're free to switch between HH-on/off. |
quindi da quanto ho letto qui e' normale che il servo non funzioni dopo l'accensione normalmente con una radio di "serie" .
Stacco e attacco come vien spiegato qui sopra. (cioe come sto facendo io d'altronde)
