Ciao Ciiip
sono contento che ti sia piaciuto il modello
infatti nel progettarlo ho pensato ad una realizzazione più semplice e veloce possibile, senza però toglere nulla al volo
Per il depron qui si apre un altro discorso, in giro ci sono diversi tipi, uno molto rigido che non ama piegarsi, ma tende a spezzarsi ed altri invece che si flettono senza problemi.
Per quelli più rigidi, ottimo il consiglio di Ferloz63 e del mattarello (gia indicato anche per la costruzione del volt, trovi l'articolo sul sito) ma se è particolamente rigido e non risolvi si possono fare dei segni paralleli alla lunghezza dell'ala.
Procedi cosi:
Prendi una riga, ti appoggi sul depron e con un ogetto non tanto appuntito ( ottimo il manico di una posata, un cd-rom...) fai dei piccoli solchi sul depron, senza tagliarlo ma solo segnandolo, verso il bordo dattacco dell'ala li fai con una distanda di 3-5mm mano a mano ti allarghi 5-10mm, 10-20mmm vedrai che cosi il depron si piega facilmente, logicamenti questi segni li devi fare sulla parte inferiore dell'ala.
In questa maniera al 99% dovresti risolvere, se poi il depron ti si spacca ancora, o segni di più il depron o sulla parte superiore dell'ala metti dello scotch trasparente largo ( quello da 4-5cm) un paio di strisce bastano, e poi inizia a piegare il depron, cosi sembra un po' più difficile da piegare ma sicuramente non si spaccherà più.
