Discussione: Rimorchiatore
Vecchio 03 marzo 09, 11:34   #59 (permalink)  Top
canelupo
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Ottimo!!!!
Ma hai calcolato la stazza?
Per una barca da 1 m si aggira intorno ai 10-12 kg per arrivare alla linea di galleggiamento.
Per quanto riguarda il motore ho diverse alternative. Adesso sono partito con un motore 755 ad accoppiamento diretto con elica quadripala da 60 mm ma ho a disposizione anche un motore di un avviatore per motori a scoppio da 80A al quale pero' e' necessario tornire l'albero a diametro 5 mm perche' e' filettato M6 o inventarsi qualcosa per inserire la boccola del cardano.
In questo caso userei un'elica diametro 80mm.
faro' varie prove. Per la potenza non e' un problema ho una batteria 12V 17Ah + varie batterie da 1.3 e 2.2 Ah che posso usare da zavorra e per alimentare i servizi + il BEC.
Vi postero' le foto degli avanzamenti.
Comunque guardando le foto in internet di vari rimorchiatori solo i ponti superiori sono in Parquet. il ponte di lavoro e' verniciato di nero.
canelupo non รจ collegato   Rispondi citando
