Vecchio 03 marzo 09, 11:10   #3 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da pepeim Visualizza messaggio
Salve ragazzi mi servono dei consigli su delle batt da montare sul mio F 18 con ventola da 70mm
la mia configurazione consiste in un modello da circa 850gr,ventola het da 70mm,motore 2whet ed un regolatore hobbywing da 60A! fin ora ho usato flightpowe 2170 r25c e loongmax 2250 30c(fin ora le migliori) ma noto che dopo due tre spinte il modello si siede nonostante ancora la batt sia carica? da cosa pensate possa dipendere?ci sono delle batt ancora più performanti oppure devo considerare altre cause?
magari c'è il regolatore da programmare tipo il timing?dove per ora è settato su high
Premesso che al momento i migliori risultati si sono avuti con le Masamaro 33C, credo che oltre ad un problema di qualità di batterie tu abbia anche un problema di capacità . Secondo me usi pacchi troppo piccoli (penso che 2500mah sia il minimo sindacale per questa motorizzazione) che inevitabilmente "si siedono" sono sforzo non erogando spinta a sufficenza...
