03 marzo 09, 06:41
#7254 (permalink)
Top |
Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da taoista Ciao Gatto, ho letto da qualche parte e su youtube ho visto un video dove faceva vedere come settare il 401 con una radio normale, io per vedere la sensibilità l'ho collegato all'esky e funzionava ma di piu non so dirti, un mio con il belt ha il gyro 704b, quello rosa e nero, quando non è attivato il blocco di coda che sulla radio esky è il "gyrosw" lampeggia sempre, mentre con il blocco rimane acceso e muovendo lo stick lampeggia di nuovo per poi fermarsi lasciando lo stick, penso come se " lo comandi tu allora mi riposo" ho reso l'idea?
il video faceva vedere che accendeva con il blocco inserito per poi collegare il gyro in seguito ma non ho provato, la esky con il blocco attua una percentuale di regolazione per cui dovrebbe accettarla il gyro, se mi va provo a collegare il mio 401 sul king e ti faccio sapere, non mi va molto perchè ora con il gyro orig. va bene e non vorrei spostare il settaggio.
buo lavoro!!
enrico |
Pero' secondo me l'unica possibilità è che ti vada di culo e che quindi la sensibilità che becca il gyro (non saprei come venga percepita) sia tale da farlo funzionare... comunque Tentar non nuoce in effetti...
Prova a vedere qui esempio e vedi le info a fianco First disconnect the rudder servo, then turn on the transmitter with HH- ON, then plug the battery, finally plug the rudder servo. Now you're free to switch between HH-on/off.
Note 1- you still won't be able to set the gain so if there's a drift, compensate it with the rudder trim.
Note 2- you'll still need a computerized radio, if you wish to drain the maximum from that gyro, although it holds much better than e-sky's one.
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II |
