Per i mosfet dovrebbe essere ok, il limite diventano le piste e, forse, una piccola riduzione della velocita' di commutazione probabilmente non avvertibile ma che porterebbe a un leggero aumento della temperatura. Essendo due i mos pero' la potenza dissipata da ciascuno diventa 1/4 (e non la meta' come ci si aspetterebbe
) per cui l'aumento da una parte se c'e' dovrebbe essere comunque inavvertibile per la diminuzione dall'altra. Il bec resta invece quello di prima.
