O usi l'avcs, o usi il revo mix. Ho sempre usato il primo percio' non ho idea di cosa succederebbe nelle altre ipotesi.
Il fatto che l'avcs copra un settaggio difettoso aiuta il principiante a non sfasciare subito l'eli perche' la coda non gli parte di colpo ma gira piano piano.
Per quanto riguarda l'esperto e' una questione di gusti o, credo per il 3D, di obbligo.
L'optimum sarebbe settare tutto per il funzionamento in normal e poi attivare l'avcs, in pratica per fare prima (e forse non troppo correttamente da principiante quale sono anch'io) mi accontento di arrivare a fermare la coda con l'avcs inserito a meta' subtrim tra il girare lentamente a sinistra e il girare a destra (probabilmente se passassi in normal sarebbe ancora da raffinare la regolazione).
Per il motore a schioppo non so, vado solo col t-rex a scossa
