Dimenticavo!!!
Il modello è stato finito (o meglio quasi... manca ancora l'ogiva "giusta"). Cmq vi dico che vola bene! Ma davvero bene!
E' molto facile da pilotare, ci devi solo stare un po' attento perchè all'uscita dei looping devi richiamare il motore un po' prima (spancia un pochettino)... ma poi ci fai tutto!
Abbiamo messo i flap (e che flap!) che ti permettono di girare praticamente da fermo!
Un po' di volte ho provato anche a "sbatterlo" di brutto; con flap al massimo provavo un simil "volo folle"... secondo me con un bel po' di pratica si riesce ad ottenere un bel risultato.
Sono molto contento. Inoltre devo dire che la marmitta del Supertigre 90 io non la vedo neanche più!
L'unico problema è che le parti bianche stanno ingiallendo clamorosamente sotto il sole... mi sa che questo inverno dovrò rivedere la colorazione.
