Discussione: quale candela
Vecchio 28 ottobre 05, 20:19   #8 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originally posted by il__fantasma@26 ottobre 2005, 16:39
Le candele hanno diversa numerazione perche vuol dire da piu calda a piu fredda!
la spirale della candela dopo essere stata accesa dalla normale batteria rimane anche dopo incandescente per una reazione catlitica con l'alcol metilico della miscela.
Più la candela è calda più la reazione avviene facilmente, ma tende ad innalzare la temperatura del motore e viceversa con candele più fredde per questo in base alle temperature alle stagioni dell'anno le candele vengono sostituite.
di norma le candele con numeri + bassi (quindi + calde), si usano con temperature ambientali fredde (d'inverno), con motori più piccoli di cilindrata, e con non elevatissime percentuali di nitrometano.
Le candele più fredde si usano d'estate
per sciegliere la candela di norma si usano termometri che misurano la temperatura della testata del motore
Il chiarimento mi sembra un pò ingarbugliato . Vai a vedere cosa scrive "fai4602" sull'argomento candele sezione aeromodellismo.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
