Vecchio 02 marzo 09, 14:31   #1910 (permalink)  Top
Sherman
L'avatar di Sherman
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: Olevano Romano (RM)
Invia un messaggio via MSN a Sherman
Originalmente inviato da greatfalcon46 Visualizza messaggio
ciao ragazzi...è un bel pò che non scrivo più però vedo che questa discussione è ancora bella attiva
vorrei porvi un problema che non riesco a risolvere...cominciamo col dire che ho cambiato il motore del rotore centrale. In sostanza ho sostituito il classico motore a spazzole con uno brushless. Il motore è stato montato bene e funziona bene. Fino ad ora nessun problema. bene ora passo a descrivervi qual è il problema
In pratica quando io do gas in modo dolce per far partire le pale, il rotore non riesce a girare. E' come se fosse bloccato da qualcosa. Per far partire la rotazione del rotore l'unico modo è quello di dare molto gas in poco tempo. Questo però provoca un brusco colpo che ha come conseguenza lo svitarsi della vitina sull'albero del rotore. Lo stesso contraccolpo lo si ha anche quando l'elicotterò cala di motori per fermarsi. Togliendo gas in modo graduale si nota che ad un certo momento in modo improvviso il motore si blocca improvvisamente.
Qualcuno ha qualche idea da suggerirmi per risolvere il problema del colpo?? Come devo fare per far partire in modo dolce il motore?
Controlla la distanza tra il pignone del motore e la corona, non devono essere troppo vicini.
Controlla anche se ruotando a mano il rotore, questo giri senza intoppi, magari hai la corona leggermente deformata. Fai sapere.
Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma!
Sherman non è collegato   Rispondi citando
