Originalmente inviato da tonneau hai provato a cambiare le batterie della centralina?
io ho avuto dei problemi simili col mio mvvs, ero quasi pronto a cambiare il motore poi cambiando le batterie è cambiato tutto.
potresti anche controllare se prende aria da qualche parte. al minimo aumenta di giri?
se chiudi tutta la farfalla rimane ancora acceso? |
Se prendesse aria dovrebbe farmi il difetto da subito no al secondo serbatoio.
Alla batteria ci ho pensato anche se mentre fa il difetto segna 5.3V.
Proverò anche a portarmi un'altra batteria e vediamo....
