Leggendo le dimensioni sul link che hai postato direi che sull'emaxx ci stanno alla grande.
"Dimensioni del pacco (D,W,L) : 70 x 20 x 38 mm. "
Per quanto riguarda il carica ti devi prendere un caricabatteria hyperion, con quello vai sul sicuro. Forse però Bimoto e Refuso ti possono consigliare diversamente e di meglio.
Se le monti sull'E-Maxx e lasci l'ESC EVX-2 (quello stock) sei senza cut-off quindi devi stare all'occhio con le tensioni.
Altrimenti trovi un cut-off programmabile sui 2 volt, oppure monti uno di quegli aggeggi che suonano e si accendono quando una certa tensione di soglia viene superata. (ma non so quanto siano programmabili)
L'ideale è usare questi pacchi con un sistema brushless ed esc con cut-off programmabile (mamba max, ezrun, ecc..)
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv
