Vecchio 02 marzo 09, 02:38   #1909 (permalink)  Top
malossi15
L'avatar di malossi15
Data registr.: 04-11-2008
Residenza: trapani
Invia un messaggio via MSN a malossi15
Originalmente inviato da greatfalcon46 Visualizza messaggio
ciao ragazzi...è un bel pò che non scrivo più però vedo che questa discussione è ancora bella attiva
vorrei porvi un problema che non riesco a risolvere...cominciamo col dire che ho cambiato il motore del rotore centrale. In sostanza ho sostituito il classico motore a spazzole con uno brushless. Il motore è stato montato bene e funziona bene. Fino ad ora nessun problema. bene ora passo a descrivervi qual è il problema
In pratica quando io do gas in modo dolce per far partire le pale, il rotore non riesce a girare. E' come se fosse bloccato da qualcosa. Per far partire la rotazione del rotore l'unico modo è quello di dare molto gas in poco tempo. Questo però provoca un brusco colpo che ha come conseguenza lo svitarsi della vitina sull'albero del rotore. Lo stesso contraccolpo lo si ha anche quando l'elicotterò cala di motori per fermarsi. Togliendo gas in modo graduale si nota che ad un certo momento in modo improvviso il motore si blocca improvvisamente.
Qualcuno ha qualche idea da suggerirmi per risolvere il problema del colpo?? Come devo fare per far partire in modo dolce il motore?
sarà un problema di programmazione del esc! dovresti vedere le specifiche tecniche e come è stato regolato! aspetta i pareri dei piu esperti!
malossi15 non è collegato   Rispondi citando
