| training kit
All'inizio il training kit è molto utile, ti consiglio di usarlo.
Un modo molto semplice per realizzarlo è inrociare due stecche di carbonio o di legno, e fissarle con delle fascette sotto al carrello. La lunghezza delle stecche deve essere almeno lunga come una pala, se di piu è meglio.
Allestremità delle stecche fissa 4 palline da ping-pong.
Qest'attrezzo ti aiuta in due modi, attutisce eventuali atterraggi un po pesanti, ed evita ribaltamenti nel caso non atterri perfettamente parallelo al terreno.
Un'altra cosa da tenere presente, quando alzi il modello cerca di alzarlo in manira abbastanza decisa sopra la zona di turbolenza dell'effetto suolo, quest'altezza è data dal diametro del rotore. Nel primo metro di altezza l'eli soffre della turbolenza generata dal rotore con il terreno e tenda ad inclinarsi, se voli oltre il metro il problema sparisce.
Ciao e buoni voli
