Originalmente inviato da bimoto ciao KIKOCICCIO: il tuo run time è impressionante. In teoria con le batt in parallelo non ti fermi per più di mezz'ora?
Non ho motivo di dubitare di nulla, ma mi sembra perlomeno fuori degli standard letti dappertutto. Per di più usi un motore economico che per di più scalda e quindi non dovrebbe avere alti rendimenti.
Insomma: quale è il tuo trucco? ![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif) |
bimoto non so il perchè ma ho effettuato il test col cronometro alla mano, non ero in una pista con salti e tornanti ma su terra e giravo alternando accellerate e frenate, il motore e si economico ma non riscaldava molto come pensavo. comunque con due batterie da 7,4 da 4800mah messe in parallelo credo di avvicinarmi molto a mezz'ora, ma la velocita di punta non è alquanto competitiva....
comunque proverò anche questa soluzione due batterie in parallelo.
