Vecchio 02 marzo 09, 00:40   #2089 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da arton-fly Visualizza messaggio
Logictech 2100T gyro
E' il mio (anche questo....) ma non lo regolo da tempo. Va benissimo.
Dunque, impostato per servo digitale o normale ( O MI PARE CHE ABBIA DI ALTERNATUVA SERVO SPECIFICO lOGITECH OPPURE ALTRI SERVI .... CONTROLLA), DEVI IMPOSTARE SULLA tX PER NORMALE 30 -35 e 60 per avcs (LEVETTE DI RIFERIMENTO SULLA RADIO).
In Normal accendi la rx e vedi dove si posiziona il servo. Ci metti la squadretta a 90 ° .
Fai scorrere il servo in modo che in quella posizione i palini di coda abbiano una compensazione di base della controcoppia (spingano l'eli a sinistra),
Metti il rinvio al codino sulla squadretta in un buco che stia a 8-10 mm. dallo snodo del servo (diciamo distanza dallla vitina che collega la squadretta al servo).
Vai alla funzione di end limit sul Giro e fai in modo che le massime escursioni non vadano in blinding (che il servo non sforzi oltre) - la funzione si imposta con il comando ruotino della trasmittente - lo stick-).
Poi alzi in vol in normal e vedi se la coda tende a ruotare. Se si atterri e fai scorre il servo sulla coda per compensare meccanicamente, fino a quando la codaè ferma.
Tutto qui...
Ultima modifica di Lanco : 02 marzo 09 alle ore 00:44
Lanco non è collegato   Rispondi citando
