Originalmente inviato da pellikano Normalmente usiamo il 18 kg/mc. Prima si tagliano le lastre della dimensione voluta e si mettono a stagionare in verticale, una leggermente distaccata dall'altra. Una settimana basta. Questo perchè le palline vengono attaccate l'una all'altra per effetto del vapore e questo rimane nella struttura che è aperta. Stagionate le lastre si tagliano alla misura voluta in pianta. Stagionatura di un giorno. Poi si può tagliare il profilo alare. Per ottenere tagli perfetti l'avanzamento manuale non è indicato ma ci si deve servire del trascinamento di una vite senza fine. L'ala rastremata è più facile di quella rettangolare perchè basta avere un punto fisso all'intersezione della retta che contiene bordo di entrata con quella che contiene il bordo di uscita e trascinare il filo caldo. Il calore non deve sciogliere eccessivamente il polistirolo e/o non si deve dare troppa velocità all'avanzamento pena la comparsa di difetti a forma di catenaria sulla superficie del polistirolo. ![:mellow:](/forum/images/smilies/mellow.gif) |
Taglio a cnc per irraggiamento.
Ora vado a mettere a stagionare le lastre come consigliato da Tullio e da te.
Vedremo...
Ora però ho il problema che 5 cm non mi bastano di spessore... mondo cane... mi toccherà farmelo ritagliare e riaspettare un mese....
