Originalmente inviato da gordon esatto!!!!!proprio cosi, o collegato un solo pacco al regolatore,il sito e quello scritto sulla confezione giusto?credi che sia esagerato due batterie lipo da 2200mah |
Allora il lampeggio dell'Emcotec è per avvertirti che la seconda batterie è KO (ovvio visto che non c'è). Io sul Synergy 140 3D che ha 6 servi di cui 5 sono Hitec Hs985Mg uso 2 pacchi da 800mAh e in mezz'ora di volo 3D consumo circa 250mAh per pacco (totale 500mAh). Nel Sukhoi 26 da 224cm AA con DL50 ho un Hitec Hs7955Tg da 24kg, 4 Hs985Mg e uso 2 pacchi da 1200mAh. In mezz'ora di volo sempre 3D consumo non più di 400mAh per pacco (800mAh totali). direi quindi che i tuoi 4400mAh sono senza dubbio esagerati.
