Dopo aver preso la laurea sulla futaba t7c (la conosco meglio della futaba, tranne qualche particolare sperando in un aiuto)
http://www.baronerosso.it/forum/radi...i-comandi.html mi è venuto un dubbio, Normal, idle1, idle2
Supponendo che vorrei fare del semplice hovering, imposto le varie curve per la modalità normal da fare hovering, lo stick del gas lo vorrei usare come nel volato 3d, ossia partendo dal centro verso su. è consigliabile ??
Quando sposto l'interruttore su idle1 e sono in volo, l'eli dovrebbe cambiare i giri e il passo, restando nello stesso punto... giusto?
Se si come faccio ad azzeccare le curve senza farlo schizzare via??
