Salve ragazzi....ieri finalmente sono riuscito (dopo 2 mesi di cattivo tempo) a farmi un hovering, con l'aggiunta stavolta di un piccolo volato a circa 4 metri da terra.... 3 batterie senza crash....che bello!!!....ma ho notato il problema della coda che a volte sbacchetta velocemente a destra e sinistra e penso di aver capito che devo abbassare la sensibilità dell'AVCS ,basta che non scendo sotto i 50% per non perdere appunto tale modalità ....solo che il problema è questo, io ho la futaba ff9 e il gyro futaba 401 con 9257 in coda....ora nel menu SENS-GYRO ci sono due tipi di percentuali :
STD e GY ...io su STD ho 36.0% e 87.5%
mentre su GY ho NORM 28% e AVCS 75%...volevo sapere, di questi due valori alti per l'AVCS ( 87,5% e 75%) quale devo prendere in considerazione da non far scendere sotto i 50 ?
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
