Originalmente inviato da pellikano Premesso che un trabiccolo da 3D è quanto di più distante da un aeromodello da pylon, se il pylon è la massima espressione della ricerca aerodinamica allora porsi dei problemi aerodinamici su un 3D è come passare il proprio tempo a smacchiare i giaguari. Pertanto profilo o tavola fai quello che vuoi basta che sia leggero. Guarda i Flatty in depron per l'indoor: eppure volano.
Poi chiedi se il peso tra tavola da 12 mm e profilato è compatibile. Dipende dal balsa che scegli dato che tra balsa duro e morbido c'è una notevolissima differenza di peso specifico. In ogni caso io non userei la tavoletta piena ma mi servirei di listelli 12x quello che vuoi o meglio, visto che ormai ci siamo, profilerei il tutto rivestendo in balsa/termoretraibile.
Se cerchi ispirazione guarda come sono fatti i modelli della Fliton e copia le loro soluzioni: sono ben fatti e resistenti. |
il piano è già progettato per essere fatto con listelli 12x12 circa e rivestito in termoretraibile, stò usando balsa tenero, cmq non capisco cosa centri il pylon, stiamo parlando del katana
