Vecchio 01 marzo 09, 13:37   #2070 (permalink)  Top
inquisitore
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da milliondollar Visualizza messaggio
Bene: è la mia volta di farvi impazzire!
Allora: ieri faccio la verifica del movimento dei servi sul piatto e vedo ce è tutto ok. E fin qui, tutto va bene. Passo a fare lo zero meccanico.
Imposto la curva passo "farlocca" 0 50 50 50 100 e con le uniball attaccate al terzo buco delle squadrette (dall'esterno verso l'aggancio del servo per intenderci) e i valori che mi dava erano:
Stick al centro: 0
stick al massimo: +8
stick al minimo: -8
Ora su suggerimento, mi si dice di spostare l'attacco uniball di un buco esterno sulle squadrette per così avrei dovuto avere +10 e -10 di passo agli estremi.
Lo faccio e sorpresa: è tutto sballato, ma sballato è dir poco...
Suggerimenti?
.. io se possibile, visto che avevi settaggio perfetto, agirei sul valore Swah della radio (quello del canale del passo/pitch) incrementandolo (in senso assoluto, cioè se avevi -50 porti a -70.... oppure se avevi 50 porti a 70.. e cosi via) e verificando con il misuratore di quanto varia il passo
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
