Hai ragione, il frenafiletti sulla marmitta è inutile,ma non credere, il frenafiletti forte, se usato con parsimonia, tanta parsimonia, può essere una soluzione, basta una minima punta....ho messo delle viti a testa svasata passanti da una parte all'altra e alla fine un dado che stringe, già è stretta la vite con la marmitta, il dado impedisce a questa di potersi svitare, comunque sia, ho notato che bisogna controllarla di tanto in tanto, almeno ogni 3 o 4 voli....facciamo anche 5....
