Vecchio 28 ottobre 05, 13:26   #2 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by Kronecker@28 ottobre 2005, 12:02
Salve a tutti, alla fine ho deciso di acquistare questo gioiello.
Sono molto contento perche vola veramente bene, facile ma altempo stesso permette alcune acrobazie divertenti.
Tuttavia insoddisfatto dalla propulsione ho deciso di cambiare il motore originale(che e' un400 6V) ridotto 2,4:1 con un 480 7,2 V della Multiplex mantenedo lo stesso rapporto di riduzione.
Ho installato batteria lipo 7,4 V da 2250 mAh regolatore jeti 30 A 3 servi hitec hs55 ricevente electron6 della hitec.
Tuttavia le prestazioni non sono cambiate quasi per niente,
Quello che mi domando e questo ho bisogno di un elica con piu passo (ora ce l'originale10x4.7) oppure la sostituzione del motore no e azzeccata, cioe ho messo un motore superiore che tuttavia ha bisogno di una tensione maggiore che due cell non possono fornire ?
Insomma il problema e :
1) nel motore ?
2) nella riduzione ?
3) nell elica ?
Non avrei intenzione di cambiare ne batteria ne passare al brushless causa euro mancanti
Qualcuno mi propone una soluzione semplice ?
Grazie a tutti per l' aiuto.
Ciao a presto
Forse avresti fatto meglio a chieder prima!
Infatti, la risposta che mi sento di darti è tra quelle che non ti piace: passare a tre celle lipo. Il 400 a 6V ed il 480 a 7,2V, alimentati a 7,4V evidentemente sviluppano la stessa potenza; qualunque altra modifica non migliorerebbe/cambierebbe la situazione.
Ciao, Piero.
