Originalmente inviato da eMMe 92 Feffo forse non comrpenti le basi, non significa che se un motore ha meno kv è meno potente, non significa che se un motore ha più coppia è meno potente, secondo te i motori da 3300kv fanno schifo ? Non credo significa solo che hanno più coppia e in certi casi serve più quella che l'allungo (vedi nell'off si usano motori di pochi kv mentre nell'on il contrario) in questo caso forse è meglio usarne pochi di kv perchè non penso ci fai le gare di velocità ma è preferibile avere coppia
Allora per finirla qui non c'è un motore migliore ho peggio ognuno dei kit da te citati hanno i loro pregi e i loro difetti, quindi devi decisere cosa vuoi per scegliere il motore |
No emme stavolta in parte sbagli, la necessità di motori con i kv bassi è anche legata al peso stesso dell'automodello, nel caso dei microbi l'ideale è il 10250 kv, e compensi la bassa coppia accorciando i rapporti e sfruttando gli altri regimi di rotazione. Ho già ordinato il 10250 Kv ora sono curioso di vedere se riesce a reggere il confronto, almeno in allungo, col BB II e il Graupner. quando arriva e lo provo vi faccio sapere, sono convinto che sulla moquettes entrambi impenneranno, il microbo è troppo leggero per non farlo, anche se a me non è quello che mi interessa
