Originalmente inviato da marcosinatti Usa la funzione "cerca" del sito, è molto simpatica...
L'argomento è stato trattato già e nonostante le contrastanti teorie alla fine il parere di quelli che ci capiscono di più è di lasciar perdere, vai solo a disaccordare l'antenna.
Ammettendo di trovare una lunghezza che mantenga l'accordo e che aumenti quindi il guadagno, ma poi come fai a tenerla stesa su un modello? Se devi arrotorarla o fargli fare giri strani tanto vale mantenere la lunghezza originale e accertarsi di fare una corretta installazione. |
Ciao a tutti,una piccolissima informazione, la ricevente erb1 abbinata alla radio e fly100c a2,4ghz,possibile che il filo della ricevente e lungo cm1,5,mi conviene allungarlo?potrei avere problemi con lely che si muove da solo,o provato a guardare tutti i tread che parlano di radio riceventi e antenne,ma non o capito nulla,
mi date un aiutino ciaoa ciao
