Quindi dato:
vite da 4mm:
diam. 4 mm parte resistente =8,78 mm2
materiali=
il peggiore acciaio 400 N/mm2
la via di mezzo 8.8 800 N/mm2
quelle speiali 1200 N/mm2
1 kg =9,8 n
quindi sommando anche tutte le altre forze che non abbiamo preso in considerazione, direi che con una M4 del solito tipo nera 8.8, con 700 kg di carico di rottura abbiamo un coefficiente di sicurezza più che buono.
Per lo snervamento con deformazione plastica irreversibile, dovremmo essere oltre i 560 kg.
E dunque, se si rompe ci devono essere altri motivi.
A meno che non ci sia una delle forze non prese in considerazione che, non essendo assiale, abbia un impatto ben superiore alla semplice trazione assiale.
