Originalmente inviato da bidibonvi Ciao,
no, niente peso supplementare, CG trovato solo spostando la batteria...
@ Tamadaus: a titolo informativo, per trovare circa un cm e mezzo di spazio in più nel muso, ho segato l'albero del motore, accorciandolo (tanto uso il mozzo radiale inverso) poichè mi sono accorto che toccava la batteria...
Nel caso in futuro mi servisse il montaggio diritto, l'albero è facilmente reperibile, oppure facile a farsi.... |
Evidentemente il modello e' parecchio diverso dal Wind; io sono stato costretto a montare il motore sul classico quadrello in legno, se montavo il castello motore la naca non calzava assolutamente perche troppo stretta.
La batteria si ferma per forza di cose a ridosso del parafiamma cui e' incollato il quadrello sono stato anche costretto a irrobustire la struttura.
La batteria piu' di tanto non puo avanzare, anzi, sto gia attaccato al parafiamma.
Appena posso, per chiarezza, posto un foto; se per favore posti una foto del tuo senza naca e canopy .... magari mi viene qualche idea.
grazie.
