allora , eccomi qua ... tanto per prendere un po' di nomacci, ieri ho provato, sul banco, per 4-5- secondi, il nuovo pacco celle, 3lipo, volts= 11,1 nominali, 1250 mah. ovviamente c'era su la gunther rossa . ok, sono pronto agli insulti.
il fatto è che è stata una prova di un attimo, saltando il regolatore, tanto per vedere l'idoneità della batteria, e mi sembra proprio ok, il motore fa un bel vento ed il rumore è cambiato.
ovviamente, prima di fare il volo vero , rimetterò l'elica originale , utilizzando il mozzetto in alluminio della gunther.
avevo solo un ultimo ( = non è vero che è l'ultimo eh eh ) dubbio : ho notato che i fili di alimentazione che escono dal pacco batterie sono di sezione mooolto inferiore alla 2,5 mmq dei fili del regolatore robbe 819 . si surriscalderanno? non capisco perchè siano cos' sottili in uscita dal pacco !
" se aumenti i volt , cala il diametro dell'elica ( a pari passo ) così non si surriscalda il motore "
è per W = Volt x Ampere
giusto? non dovendo superare una certa W , se aumento i Volt, devo calare l'elica se no il motore succhia più ampere.
( ditemi che ho capito ! )
