Originalmente inviato da jhoexp
Dopo gli ultimi 2 voletti ho deciso di ridurrre ancora la velocità motore e appiattire tutta la curva da metà stick in poi, arrivando ad una curva tipo: 0-48-65-70-73 che spero vada meglio. Secondo te è troppo lento così?
Ho appiattito un po' nel punto di hoovering anche il passo, ed in effetti va meglio, anche se devo lavorare di fino ancora un po', cercando di spostare il punto di hoovering più verso la metà stick. (adesso è ancora un po' oltre)
prendi il misuratore di passo e metti a centro stick 5.5 gradi, poi a stikc basso -2 e a stick alto +9......la curva motore che hai postato non va mica molto bene, a tutto stick e' meglio avere comunque il 100% di motore...
devi avere una curva morbida sia di motore ma anche di passo dal punto 2 al 4, al 5 e' bene avere potenza perche' ti potrebbe far comodo per riprendere l'eli in caso di difficolta'
