Originalmente inviato da savino Ciao, io uso i motori a scoppio sugli aerei ma penso che sostanzialmente
si comportano allo stesso modo,
sul tuo motore puo essere che hai lo spillo del minimo troppo aperto,
per cui se ingrassi nel passaggio min/max il motore ingolfa,
fai una prova tenendo il massimo aperto e chiudendo il minimo un quarto di giri alla volta fino a quando non raggiungi un passaggio decente, a questo punto ritocchi il massimo.
un saluto Savino |
Peso che hai ragione, a un quarto di accelleratore e grassa e poi diventa magra, domani mi prendo un po di tempo e provo poi faro sapere grazie mille
