Discussione: motore scalda
Vecchio 27 febbraio 09, 22:00   #6 (permalink)  Top
savino
Data registr.: 04-06-2004
Thumbs up
Originalmente inviato da eros.65 Visualizza messaggio
OK il tuo ragionamento non fa una piega l'altro modello una csala 1:10 fa il fumetto giusto ed è carburata bene ,ma il problema e su quel motore STS appena svito la vite del max si fa fumo ma borbotta e non riesce ad andare su di giri, sul munuale osso bruciare micela dal 16% al 25 % correggiendo i rasamenti di testa.
Ciao, io uso i motori a scoppio sugli aerei ma penso che sostanzialmente
si comportano allo stesso modo,
sul tuo motore puo essere che hai lo spillo del minimo troppo aperto,
per cui se ingrassi nel passaggio min/max il motore ingolfa,
fai una prova tenendo il massimo aperto e chiudendo il minimo un quarto di giri alla volta fino a quando non raggiungi un passaggio decente, a questo punto ritocchi il massimo.
un saluto Savino
savino non è collegato   Rispondi citando
