27 febbraio 09, 20:33
#3499 (permalink)
Top |
Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Originalmente inviato da cristofer devi collegare le uniball esterne del secondo piatto alle main grip superiori, ma devi obbligatoriamente fare qualche modifica: o metti delle viti più lunghe agli angoli delle main grip, in modo che che sporgano e sotto avviti una uniball inclinata a 90 gradi; oppure inventati qualcosa. ma ricordati che devi montare il secondo piatto rovesciato e non dimenticare di bloccarlo all'inner esterno (quello cavo) in qualche modo, io avevo pensato di attaccarlo allo stesso modo di quello di sotto. come prolunghi i link del rotor hub (quelli sottili senza regolazione) tra sotto il piatto inferiore e il piatto superiore? come colleghi i ring link ai due swash plate? | Conviene usare i link con il buco che "aggira" il bladegrip che è usato nell'honey CP e aggiungere le sfere uniball sullo swash sotto sacrificando l'interno di uno swash in plastica.
Bisogna poi procurarsi delle manine uniball e della barra filettata M2 o M1,6 per i link lunghi. |
