Originalmente inviato da sberla76 Ciao,
Vediamo se riesco a farmi capire...
Per realizzare una canopy è consigliabile realizzare uno stampo a 2 semigusci... Come MASTER useremo la canopy stessa...
Di solito la divisione dei due semigusci avviene longitudinalmente, ciò permette un miglior accesso alle parti durante lo stampo del pezzo e di conseguenza una miglior finitura.
Quindi: prendi il MASTER (la canopy originale) gli dai il distaccante e cominci le applicazioni di resina ed il tessuto sul primo semiguscio. Una volta asciutto, stacchi il tutto dal MASTER, lo rifinisci con una lima o con un seghetto (in modo da avere bordi ben definiti), e cominci con il 2^ semiguscio. Terminato anche questo, distacchi, limi e seghi la parte in eccesso della colata fino a far combaciare i due semigusci appena creati. Ecco ottenuto LO STAMPO (in due semigusci).
Per canopy e/o piccoli pezzi si può fare lo stampo in un unico pezzo... occhio sempre al sottosquadro!
Saluti.
A. |
Grazie Mille!;)
io avevo pensato a versare del gesso dentro la conopy originale per ottenere uno stampo che poi userei per fare le mie canopy da subito per intero!!!
cosa ne pensi di questo sistema!?
