Vecchio 27 ottobre 05, 23:47   #2 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originally posted by Melquattro@27 ottobre 2005, 20:26
Salve ragazzi
ho deciso per motivi tecnico tattici, di installare un'antenna stilo sul modello e di conseguenza collegarla con il filo della ricevente.
Orsù so che la lunghezza totale deve essere quella del filo della ricevente, mi chiedevo solo se posso mettere dei connettori, tipo quelli dorati per il motore da 2 mm o da 1.8, per collegare il filo all'antenna, in modo da poterlo successivamente staccare e ricollegare ... che ne so .. al filo rimanente...
come al solito riesco a complicare una domanda semplicissima!!!!!!!!1
ciops
mel
L'approccio con connettori in mezzo al filo d'antenna potrebbe causare "scompensi" all'antenna e quindi perdere l'efficacia di ricezione che il costruttore si e' imposto.
Diciamo che la soluzione migliore sarebbe quella di portare con cavo schermato 50Ohm il segnale dalla ricevente allo stilo, poi pero' lo stilo dovrebbe avere la lunghezza dell'attuale filo della RX. Per poter staccare dal modello la RX a questo punto potresti usare un connettore tipo quelli per la telefonia che si aggancia allo stilo.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
