Originally posted by hurricane01@27 ottobre 2005, 19:52 io oggi sono andato al campo ho provato ad usare la miscela al 20% di nitro e 22 di olio dopo il primo pieno tutto ok
il secondo smagrita
ho rimesso la miscela al 10% di nitro ho fatto 3 pieni e tutto è andato bene xò ho fatto solo traslato niente hovering se no all'inizio
penso che in hovering il motore soffra molto e quindi penso:
forse sono basso di giri quasi 1600 e giro molto grasso forse questo affatica il motore....mah!
nel traslato il motore si raffredda di più e non crea problemi
la questione della miscela sotto il motore è stato risolto mettendo del silicone nero x alte temperature al posto della guarnizione in carta che si era polverizzata
Anche a me smagriva con il secondo rifornimento, ma non credo che dipenda dalla miscela, con quanti giri di minimo e di massimo stai andando??
Il motore deve andare bene sia in hovering che in traslato...io odio le pazzie del motore perchè non sai mai da dove vengono....
Controlla il minimo e il massimo, ho notato che cambia radicalmete con una sola tacca di massimo cambiata...è assurdo ma è così...
