Originalmente inviato da Fabrizio872 Stamani ho ricollaudato il protos, stavolta con la flybar, è un bel po' più lento però più stabile e soprattutto sono io che decido quanto comando dare, non l' elettronica, oggi pomeriggio lo voglio provare senza i pesi nei paddles, dovrebbe essere più veloce.
Come collettivo ho +/- 13°
Ciclico 8.5° sia beccheggio che rollio
Una domanda: il cilindro porta flybar ha 2 fori per il montaggio dell' uniball, come da disegno li ho messi nel foro più esterno, è possibile utilizzare quello interno? In questo modo avrei un eli molto più reattivo anche se meno stabile |
Io ci ho volato una valanga di tempo e ancora ci volo!
Questo modello comincio a conoscerlo per bene!
E ti dico che il modo migliore è con pesi sulla fly bar( Se aveva i paddles un pochino più gradi a mio modesto avviso andava ancor meglio!) montare la testa come da manuale!
Poi con i giri rotore, e gradi di ciclico diversi, esponenziale sempre !e vola da Dio!
Io ho tre regolazioni per il ciclico indipendenti da giri rotore!
16 gradi ciclico -10 esponenziale
27,5 gradi ciclico -20 esponenziale
3--- 9,5 gradi ciclico 30 esponenziale
Poi Normal 2100 giri!
Idle 12300
Idle22500
Idl3 2800
Passo +12 -12 gradi!
