Non riesco a tenere la coda del t-rex ferma. vi dico subito che con le palette di coda regolate al centro l'elicottero gira a sinistra se metti il trim della coda 3-4 tacchette forse anche di + a destra x l'hovering a 1 metro va +o- bene è normale che debba tenere i trim in questo modo e comunque non risolvo il problema xche in altre posizioni l'eli mi inizia a girare ho provato anche ad aumentare la sensibilità del giro tanto che mi sbacchettava la coda. x caso devo solo trovare il giusto assetto del giro ho con il girotroppo sensibile dovrebbe iniziare a girare dall'ato opposto cioè destra? AIUTO!
