Vecchio 26 febbraio 09, 21:23   #401 (permalink)  Top
Sherman
L'avatar di Sherman
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: Olevano Romano (RM)
Invia un messaggio via MSN a Sherman
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
Per quanto mi risulta il discorso è legato ai Volt di funzionamento, ovvero se hai un regolatore grosso lo userai con più celle in serie, quindi i volt da smaltire per portarsi alla tensione di utilizzo della rx (5-6v) diventano sempre di più, arrivando ad un punto che non ce la fa più.
Poi sono nati gli UBEC, ovvero i BEC switching....che arrivano fino a 6celle.
Però, oltre, occorre un pacco separato (o pacco lipo+regolatore di tensione)
Bhé ci sono UBEC che superano i 40 V in ingresso, con correnti di 5 - 6 A, ma difatti, come anche tu affermi, con tensioni di svariate decine di Volt, ed alti amperaggi, le potenze da dissipare sono elevate, perció difficili da smaltire se gli spazi sono troppo piccoli, e quindi é scomodo inserirli nello stesso regolatore.
Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma!
Sherman non è collegato   Rispondi citando
