Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Ragazzi scusate l'O.T. ma che differenza c'è fra il bec e il regolatore?....ne sento sempre parlare ma non riesco a capire cosa è? ho provato con il tasto cerca ma mi escono una marea di discussioni e non lo trovo ....qualcuno sarebbe tanto gentile di indicarmi almeno dove andarmelo a leggere se non mi vuole rispondere perchè effettivamente qui sono fuori discussione....grazie |
Bec dovrebbe essere l`acronimo di "circuito di eliminazione batteria" (ovviamente in inglese), appunto perché adibito all`alimentazione della ricevente e servi, che altrimenti dovrebbero essere alimentati da una batteria aggiuntiva.
Perció si parla di regolatori con bec o di bec esterno.
Come facilmente intuibile, un regolatore con bec ha integrato tale circuito, perció avrá una spinetta da collegare alla ricevente, che verrá cosí alimentata direttamente dalla batteria che alimenta il regolatore.
Nel caso il regolatore ne sia sprovvisto, si deve acquistarne uno esterno, se non si vuole aggiungere una batteria per alimentare la ricevente.
Spero di essere stato chiaro.
