Originalmente inviato da baracca1 Ho provato con una batteria di auto ben carica ,quindi non dovrebbe
esserci problema nell'alimentazione del carichino...
Mi dà lo stesso messaggio con tutte e tre le batterie...una sola me la ha caricata un pò e poi si blocca suona e " Break down" sul display... e comunque sarebbe da bilanciare.. riesco a leggere valori tipo 3,35 4,12 3,75
con questi valori ha ...il diritto di fermarsi ??
Tra l'altro quando questi carichino finiscono cosa esce sul diplay ?
Proverò le batterie su altro carichino, strano però perchè me le hanno
già caricate ..proverò di nuovo !! |
A questo punto penso che sia guasto. Normalmente quando termina la carica ti deve dare il messaggio battery full.
