Vecchio 26 febbraio 09, 18:37   #14 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da PEDVED Visualizza messaggio
come hop scritto prima sono riuscito ad avviarlo, con i consigli di mauro.
senza candela gira l elica liberamente senza compresisone,
cmq è partito, quindi non è grippato, devo solo piu capire la carburazione per passare da MINIMO AL MASSIMO senza spegnimenti
Potrebbe semplicemente che hai il massimo troppo chiuso, aprilo di 1/4 di giro per vota. Quando hai messo la miscela, si deve mettere al max il motore, tappare con un dito l'aspirazione e vedere se tira dentro la miscela, te la tira dentro? La miscela è comprata o fatta, in ogni caso agitala prima, non so perchè ma l'olio di ricino sta sul fondo e quando tiri su tiri su dal fondo.
Ogni tanto si deve togliere la candela perchè se insuzzapata non si accende.
Che accendicandela hai, qualla portatile con la batteria già inclusa? io con quella non riuscivo mai ad accendere un motore, con il pannellino chissà perchè si accendano sempre.
panterone non è collegato   Rispondi citando
